голям разход на газ
  • голям разход на газ
    здр.колеги нов съм в форума,знам че има много теми за разхода на гориво но изкам да си задам въпроса още веднъж.на газ ми гори около 33 на 100 грацко. бензин около 16-18 на 100.сменихме и изпаритела с нов. кабели свещи всичко и е наред.та се чудим от каде може да е толкова голям разхода.центровка е правена няколко пати с цел намяляване на мощноста и по малко да гори ама уви!!!алфа 145 1.6 боксер.ще ида и на газ анализатор и но няма какво да ми кажат различно което знам.ако можете помагайте.с обикновена газова е.сас спортен филтар съм но това не признак за толкова голям разходмерси предварително.
    Първо напиши от къде си за да могат колегите да ориентират към правилния човек.
      от хисаря съм.
        как сте правили центровка, като на тая кола това е невъзможно. термостата как е и какъв е изпарителя.
        точка
          цетровка сме правили на око,изпаритела е турски сменен преди 2 дена .термостата си е ок.освен че неми показва на таблото колата колко е загряла ,но това е от датчика и е маловажно.иначе си загрява и перката си се пуска.а защо да е невъзможно да се направи ценровка ?
            щото няма делко.
            сигурен ли си че ти работи термостата.
            точка
              сигорен съм защото както казвам загрява колата и перката почва да върти.и дори да неработи пак няма да е толкова разхода.а центровка като кавам че сме направили кранчетата сме въртяли .
                Ако махнеш спортния филтър ще има разлика надолу....естествено пак центровка.......
                За нов изпарител, в началото винаги е по-голям разхода.....500-600км.
                Alfa Romeo 146 1.6 t.s.
                  колеги колкото и да е голям разхода при нов изпарител и спортен филтар това 33 и нагоре грацко е убиственно....на газ анализатор какво ще м кажат горе доло нищо.
                    някакви идей?
                      Първоначално публикувано от diqn.armenov Покажи съобщение
                      някакви идей?
                      Пробвахте ли с пяна по всички "газови" връзки!? Бутилки клапани испарител...
                        Арфа Ромео 146 1.6 боксер
                          Точно на газ-анализатор ще оправят кочината.
                          Защото и аз се пиша разбирач, ама когато я пипна точния човек се оказа, че съм я задушил навсякъде, освен още няколкото простотии, които откри Роби.
                          Твоя мотор има един от най-добрите инжекциони.
                          Такова количество гориво е невъзможно да изгори тоя мотор.
                          Следователно просто го издухва.
                          Някой мерил ли е компресия на тоя мотор, защото ако са изпърдяли клапаните и са се остъргали сегментите, каквото и да правите, все ще е тая!
                            понеже неразбирам много ,утре ще я закарам на газ анализатор и иако несе открие грешката за разхода си обещавам че я закарам на балканту...свалям и по сносниоте неща и другото на купището.нямам нерви да си играя ..дадох сумат и пари и разправии за едното нищо.НО дано се открие грешката.за първи пат ще хода на газаджия.
                              може може. ако я кара на къси разстояния и пали направо на газ или прехвърля веднага и термостата ако не е в час, може и над 40 на 100 газ да гори . то за всяка кола важи това ....
                              точка
